yunior
Обращаюсь к вам за советом по своей проблеме.
(разместил в этом форуме так как склоняюсь к проблемам в топливной системе, марка авто в подписи, если что сильно не пинайте)
Проблема у меня с расходом топлива и приеместостью автомобиля (skoda octavia 1.8 agn 1998)
В летний период расход где-то 13-15, в зимний иногда доходт до 20 - это по городу, по трассе в среднем 10. При трогании с места такое ощущение, что мощность проседает, а потом резко возрастает (что бы не заглохнать приходится играть сцеплением), потом со временем добавилась еще один симптом, по трассе при обгоне или просто при ускорении (от перердачи и оборотов не зависит) по ощущение, что машину кто-то сзади держит, т.е. разгоняется неохотно, более-менее начинает просыпаться после 4000-4500 обобротов. Все эти проблемы начались где-то год-полтора назад. Последнее время (около месяца наверное) при трогании с места и при резком ускорении начала стрелять/подтраивать.
Небольшое дополнение: летом заводится всегда с первго раза, но вот зимой особенно начиная с -5 приходится крутить некоторое время, а где с -20 приходится вспоминать навыки завода классики в морозы (но эта проблема со мной года 3 уже и сильно жить не мешала)
Что проверял и поменял за это время:
- менял марку бензина и производителя
- поменял свечи, фильтр воздушный, фильтр топливный
- ездил неоднократно на диагностику и к знакомому хорошему мастреу, и в другие конторы - все показатели в норме (расход воздуха, угол опережения зажигания, угол открытия заслонки, и т.д.)
- промывали форсунки жидкостью (снимать не стали сказали, что старые они у тебя могут рассыпаться)
- вырезан катализатор
вроде ничего не упустил...
Что делать дальше: осталась одна мысль, топливная система: проверить давление и "напор" (незнаю как правильно сказать ), заменить топливный насос
Коллеги, друзья, товарищи, подскажите что и как можно проверить, чтобы локализовать данную проблему? Если это форсунки, или топливный насос, то как подтверидить? Просто не хочется купить дорогую запчасть, а окажется что дело не в ней. (все стоит денег а их как всегда нехватате)
Жду ваших советов, предложений.
