Снежана_Z
Помогите с советом пожалуйста! Коробка дсг 7. Полетело сцепление. Классика жанра - коробка перешла в аварийный режим, дым из-под коробки. Мастер на сто сказал заменит сцепление (35000) и работа: замена комплекта сцепления плюс адаптация мехатрона 30000. Итог - коробка выдаёт ошибку адаптации и мастер говорит что не хватает давления в насосе блока дсг. И надо ещё и его менять. Возможно ли это или это развод?
При этом сцепление заменил, "коробку саму не трогал". Симптомы после его работы:при переключении передач из задней передачи на драйв не выходит. Говорит что машина не прошла адаптацию. Вопрос - действительно ли блок дсг надо менять? Или перевозить машину в другой сервис?
После тестрайва машины выходит ошибка 01835низкое давление. При запуске двигателя коробка издаёт щёлкающие звуки нагнетая давление для переключения передачи.
Ошибку 01835 только заменой блока дсг можно исправить?
