Ошибка 01835 дсг 7
  • Автор темы Снежана_Z
  • Ответы 1
    dsg-7
Снежана_Z
Россия, Симферополь
VW Polo A5 1.4 2010
Помогите с советом пожалуйста! Коробка дсг 7. Полетело сцепление. Классика жанра - коробка перешла в аварийный режим, дым из-под коробки. Мастер на сто сказал заменит сцепление (35000) и работа: замена комплекта сцепления плюс адаптация мехатрона 30000. Итог - коробка выдаёт ошибку адаптации и мастер говорит что не хватает давления в насосе блока дсг. И надо ещё и его менять. Возможно ли это или это развод?
При этом сцепление заменил, "коробку саму не трогал". Симптомы после его работы:при переключении передач из задней передачи на драйв не выходит. Говорит что машина не прошла адаптацию. Вопрос - действительно ли блок дсг надо менять? Или перевозить машину в другой сервис?
После тестрайва машины выходит ошибка 01835низкое давление. При запуске двигателя коробка издаёт щёлкающие звуки нагнетая давление для переключения передачи.
Ошибку 01835 только заменой блока дсг можно исправить?
Да, на самом деле проблема в гидроблоке. Гидроблок ремонт или замена мехатроника в сборе. Можно это дело отремонтировать
