Проблема с приборкой. Ошибки 01317 и 00381 Комрады, уже отчаялся, помогите разобраться с приборкой!
  • Автор темы Makin
  • Ответы 10
  • Просмотры 28К
Makin
Екатеринбург
Passat B6 2.0 (BVY) 2007
Доброго времени суток всем, помогите разобраться с проблемой. Начну издалека, ездил к "официалам" по причине быстрого разряда АКБ. Те забрали машину на два дня, один день, как сказали, заряжали АКБ полностью, второй день - искали утечку тока. По результатам диагностики сообщили, что утечка тока укладывается в допустимый диапазон и равна 0,06А. Я спросил, как проверяли, те ответили, что стерли все ошибки, затем подцепились к АКБ мультиметром и вынимали предохранители один за одним из трех блоков (один под капотом, один у водитель и другой у пассажира). Сказали, что показания мультиметра не изменялись, а значит виноват АКБ, который не держит заряд. Ну и как итог, сказали заменить АКБ. К слову, АКБ уже поменял.
Теперь к сути проблемы, после их супер диагностики начал замечать следующее: при открывании двери перестал включаться бензонасос (при том свет в салоне загорается, то есть причина не в концевике), перестал зажигаться экран приборки (приборка старая), стрелки приборов после глушения двигателя остаются на своих местах, то бишь не уходят в нулевое (исходное?) положение, ни одна стрелка (тахометр, темп ОЖ, ур. топлива). При последующем запуске авто стрелки сначала возвращаются на "0" и потом снова устанавливаются на текущие показания. Так же сбрасывается время и суточный пробег. Других изменений в приборной панели нет, работает в штатном режиме.
Вернулся к "официалам", те сказали, что померла приборка, в чем я ооочень сомневаюсь.
Сказали, что есть две ошибки, которые появляются при каждом запуске авто
Обогреватель АС 01317 004
Интерфейс шины данных 00381 004
Уже неделю езжу, не знаю куда копать, к оффам больше не поеду, ну их...
Обращаюсь за помощью к Вам, уважаемые форумчане. Может они предохранителями ошиблись, может перепутали местами?
Полный автоскан выкладывайте, тогда народ подскажет.
Возможно нет связи приборка/климат.
Теперь после рукосуевых нужно искать какие предохранители потеряли или не туда засунули.
Первым делом смотреть цепь питания приборки.
Хотелось бы увидеть протокол диагностики этого автомобиля. Сразу будет ясно у кого из дилеров этот автомобиль обслуживался ( на вид все это крайне дешево). Для проверки тока утечки предохранители из гнезд не вынимаются. TPI?
Пятница,18,Август,2017,07:50:22:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
VCDS Версия: 17.1.2.0
Версия данных: 20160926 DS267.0
VIN: WVWZZZ3CZ7P132633 Номерной знак:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P132633 Пробег: 133270km-82810miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BVY.clb
Part No SW: 06F 906 056 GN HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 3369
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 00211 935 94896
VCID: 7BFFD10A3AA13C99B6-802E
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775098273
Кодировка: 0013710
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 1C3DF296DFEF9BA11F-8048
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D39B42403DBE0954-803C
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 100
Пробег: 133146 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:21:40
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004588732
Кодировка: 11048E0700041A00470000000F000000000D5D435C0001
VCID: 6ED9E85E79D3593101-803A
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 221106 003 0205
Кодировка: 00049045
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clb
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1P1SAF2A
Кодировка: 0012354
VCID: 30653626A3670FC153-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME170D3D49
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME10690607
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6S4C8MK97
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6GIE81RQ6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AB
Кодировка: 0000011
VCID: 336F392A527134D92E-8066
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 852 G HW: 3C0 920 852 G
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 61929 001 1048576
VCID: 2757DD7A96A9487982-8072
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0840700CF
Кодировка: F9807F060002021002
VCID: 234FC96AE291A459DE-8076
1 неисправность:
00381 - Шина данных комбинации приборов
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 8
Отсчет времени: 15
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39730B02701DCE89E4-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000098778203
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7F110A7A21FC99F6-806E
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.133 H07 1806
VCID: 346D3A36577F33E137-8060
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 18910A0001864E760004941470084FCE707CA0
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000552078203
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7D12167F2FFBA1FF-8068
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244DCA76E79FA361A7-8070
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: Не найден
Part No SW: 6RD 035 187 A HW: 6RD 035 187 A
Компонент: MIB2-S-R-CN 025 0210
Ревизия: -----001 Серийный номер: 05465GD0052812
Кодировка: 0000040004000A
Мастерская #: WSC 00081 790 00122
VCID: 458B77F2CCE5BA6990-8010
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 58
Пробег: 133146 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:07:45
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001256684
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7B1F126435F2A9C8-8068
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001294720
Кодировка: 0000144
VCID: 3E79181E6933E9B1D1-806A
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 02:07)---------------------
Высылаю полный скан из VCDS. Приборка после глушения двигателя (то бишь после выключения зажигания) остается в статичном состоянии как на фото
Предохранитель постоянного питания на приборку потерян, не туда воткнут или перегоревший. :LOL:
Проверить предохранители на 5А SB11 или SB17 под капотом.
Если фотку коммутационного блока выложишь, то смогу точно сказать какой из них нужен или методом научного тыка проверяй, ничего не сгорит.
Попробовал. Поставил в места, отмеченные кружком
не помогло, НО теперь и машина не заводится. Не снимается блокировка руля. Заводится и тут же глохнет. На приборке следующие ошибки
При попытке считать коды - выдает ошибку "Gateway не поддерживает данную функцию". Ни просмотреть список оборудования, НИ-ЧЕ-ГО!
Машина стоит у работы!
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Хрень полная. :LOL:
Год тачи, мотор, желательно месяц?
Что из нештатного установленно?
Что как делал пошагово?
Убрать, что ставил, вольтметром в этих гнездах посмотреть есть ли 12 Вольт.
Попробовать скинуть клемму на несколько минут.
Пока все.
Короче, SB11 и SB17 не должны стоять на твоей тачке.
Из-за 11 мог произойти глюк.
Почему до твоей приборки не доходит постоянный плюс непонятно.
Всем спасибо! Проблему решил!
Во-первых, как сказал ten70, нужен был предохранитель SB11 (F-11). С ним заработала приборка, но перестало заводиться авто. Покурил соседние форумы по симптомам, нашел одну тему, в ней pashustic пожурил одного владельца, что у того не было предохранителя F-15. Думаю, чем черт не шутит, пойду поставлю, у меня его там отродясь не было. И что вы думаете? Все заработало! Я клянусь, там никогда их там не было! КАК??? Как 10 лет машина ездила без этих двух предохранителей? Почему без предохранителя F-15 и без F-11 машина ездила и все было гут? Поистине чудо!
Спасибо всем, кто откликнулся! Чтобы я без вас делал...
Лажа какая то у тети Эльзы. :LOL:
Не удивлюсь, что оффы и не смогли ничего сделать, хотя это их хлеб. :LOL:
SB11 написано ставится только для тачки с старт-стоп функцией.
А по схемам постоянный плюс на приборку идет только с этого предохранителя.
SB15 - питание гейта постоянным плюсом.
Как без него гейт мог работать при выключении зажигания у меня в голове не укладывается.
Короче, либо схемы левые, либо тачка левая.
Думал, может в немецком варианте схемы правильные, но все оказалось так же.
Но хорошо то, что хорошо кончается. :LOL:
Для того, что бы понять была ли машина действительно на дилерском предприятии необходимо скрины протокола, либо "электронный" протокол (в любом виде) диагностики с датой, номером дилера и вин номером автомобиля на котором происходили работы.
"К слову, АКБ уже поменял." - На каком основании дилер приговорил АКБ?
Какие работы указывались в заказ наряде - номер, копия (скрин)?
Эти документы у Вас должны быть и под ними должна стоять Ваша подпись.
