Jorik100
Помогите разобраться в чём причина. Автомобиль очень плохо запускается в 99% случаев.
Ошибки следующие:
16705 - Датчик оборотов двигателя G28
p0321 - 35 - 00 - недостоверный сигнал
16989 - Неисправен блок управления
p0605 - 35 - 00 -
Ошибки стираются, но очень скоро снова появляются.
Что делал: Поменял датчик на новый - проблема осталась.
несколько дней назад поменял датчик ещё раз, снова на новый - проблема осталась.
Вскрыл практически всю проводку от двигателя до мозгов - визуально всё ок, проводку от датчика до мозгов прозванивал - тоже всё ок. Мозги раскрутил, открыл - внутри всё чистенько, без видимых намёков на повреждения или коррозию.
А начиналось всё с того что проблема появлялась в сырую погоду или после мойки.
Ниже выкладываю видео, посмотрите полностью. Первый пуск был после примерно недельной стоянки в гараже, на улице лето.
Ошибки следующие:
p0605 - 35 - 00 -
