vwlupoauc
Восстанавливал всю выпускную систему, куча дыр, и куча трещин на выпускном коллекторе. Опрессовывал выпускной коллектор на живой лямбде, в запарке не нашел чем закрыть отверстие. Варил снимая лямбду с коллектора так что выход из строя электрических потрохов лямбды исключен.
Грешу на механическое разрушение самого сенсора от давления, качал я от души, 4 атм.
После запуска мотора практически сразу вышла ошибка выхода за предел регулирования и слишком бедной смеси.
Через некоторое время выдало ошибку нет отклика лямбды.
Снял свечи, они имели налет сажи. Почистил. Проверил контакты самой лямбды. Ошибки сбросил.
Все собрал, уже 3 часа работает на холостых с кондеем и дальним светом.Где-то раз в 5 мин давлю на газ до 4-5 тыс в течении минуты.
Ошибок нет.
Но в Vag-Com группа 001 параметр 2 показвывет или 23,4% или 25,8% было пару раз 25,0%.
Это вообще как? Я помню было когда-то и 10 и 14 и вообще цифры скакали, а тут или 23,4% или 25,8% .
Что думаете по этому поводу? Убил лямбду? Какие параметры можно посмотреть в Vag-Com чтоб проверить?
Лямбда широкополосная шестиконтактная.
Ошибок нет.
