newelement
Гольф 4, 1.6 AEH, стала загораться красная масленка. Останавливаешься, заглушил и поехал. Через какое то время опять.
Сегодня на сервисе поменял давление: 1,5 бара на ХХ и 4 бара на 3000 об/мин.
У датчика указан диапазон 1.2..1.6 бара и проверяет его коса на оборотах больше 2000...
После проверки сегодня провёл два эксперимента:
1. Замигала маслёнка в движени, а перед этим опять подросла температура почти до 100 градусов. Останавливаться не стал, совсем не удобно на развязке. Пока плавно проехал развязку - перестала мигать маслёнка. Остановился, проверил уровень - все нормально. Температура то же в норму пришла. Единственное показалось что двигатель чуть сильнее стал трястись.
Да!!! Маслёнка замигала сразу после светофора на котором случился провал тяги: плавно давил на газ - машина не хотела ехать... потом медленно поехал.
2. После этого решил ехать плавно без перестроений и ускорений, с оборотами до 2500... все хорошо, ничего не загорелось...
Пока один только вопрос: масло выдавливает в ОЖ и поэтому поднимается температура? После этого побаивается датчик? Какую то прокладку при определённых условиях продавливает?
