Форд Галакси 1,9 TDI AUY в гору невозможно тронуться 300000 пробег
jar
Вильнюс
Ford Galaxy 1,9TDI 2005 AUY
Форд Галахы 1,9 ТДИ AUY 2005г. 300000 пробег.
Всем доброго дня.
В гору невозможно тронуться, обороты не развиваются, перегазовать не получается, глохнем и всё тут.
В остальном как часы.
спасибо.
PS
В гору едет нормально, а вот остановившись- тронуться не возможно.
jar написал(а):
...Жду мнений, спасибо.
Ты не хочешь пользоваться знаниями,выложенными на форуме.По сему трогайся в противоположном направлении.
Видимо если бы сам нашёл так и не спросил. На такой ответ я не надеился.
Скинь фишку с датчика расхода воздуха, и попробуй, датчик что на воздушном фильтре, если эффект будет, то хотя бы в гору поедет.
А вообще на диагностику, чтобы пальцем в небо не тыкать
было похожее.
патрубок на расходомере не был закреплен хомутом.при троганьи в гору двигатель кренился и потрубок сходил с расходомера.
проверь эту гофру может лопнула.
Спасибо ребята, завтра потренируюсь и отпишусь.
+ можно проверить все соединения, все контакты, трубки все ли корректно стоит, не заломилось ли не прохудилось и т.д нет ли какого мусора.
И еще, проблема пришла вдруг и сразу?
Или что то предшествовало?сервис ремонт, гадание под капот, посторонние звуки?
Странно что машина по прямой самолёт, а в гору не едет вообще, прямо мистика какая
Машина куплена из германии три дня назад.
Истории ни какой не знаю.
Сейчас покопаю, если ничего не поможет поеду на диагностику.
Вы 100% правы, но на базаре площадь ровная как стекло и машина ехала....
Попробуй продуй топливную, фильтр поменяй.
Помогло но не до конца, хотелось бы лучше.
Во всяком случае почти свободно сдвинулся и поехал.
Попробую пока поездить так.
А теперь надо делать омыватель заднего стекла.
Надо ехать на техосмотр, а без это поливалки не пройдёшь.
Так а при чём тут топливный фильтр?
На ровной дороге сильно на газ не нажимай, может выскользнуть из под задницы. :LOL:
А ещё получил к машине вот такой кабель.
С переди есть гнездо.
Что это такое и как эти пользоваться?
Обнаружена ошибка:
Вы уже подписаны на эту тему или форум.
Но e-mail не получаю.
Кто знает почему?
Обнаружена ошибка:
Кто знает почему?
Ето скорее всего кабель к електрическому догревателю
Обнаружена ошибка:
Кто знает почему?
Кабель для електронагрева мотора.
Странно обычно эти приблуды ставят в Скандинавии.
Догда меняй датчик расхода воздуха.
А вообще лучше более комплесную диагностику сделать
Масло фильтрыы поменять, и тогда на техосмотр
Я тоже так думал, но только как этим пользоваться?
Должен быть какой-то контролер а то можно и закипеть.
Ещё и ремни.
Всё это обязательно сделаю.
Но пока записался на вторник на техосмотр, пройду пото займусь всем остальным.
Тут на несколько дней в планах много занятий.
Пока всем спасибо, щёлкну по клавише .
jar написал(а):
Ещё и ремни.
Вообще луше на техосмотр с новыми фильтрами, маслами и дмрв
Тем более замена всего стоит не дороже 120-150евро
Работы на 2-3 часа с пивом
