Jazzbang
PhD
Друзья, всем здравия.
Вопрос у меня немного не простой, поэтому начну с предыстории.
Гольф 4, турбо, AGU.
Все началось с того, что в один прекрасный день провалилось сцепление. Хоп и нет его. Дефектовка показала, что виноват гидроциллиндр на МКПП. В тот момент купить новый не получилось, поэтому я поставил манжету от какой-то другой машины. Все заработало и я забыл про эту болячку.
Однако, случилось мне уехать по делам и машина несколько месяцев стояла. Вернувшись я обнаружил пустой бачок ГУР (внезапно!) и мягкий тормоз со сцеплением. Надо было срочно ехать и я не вдаваясь в подробности долил жидкости и погнал.
Через две поездки передачи отказались включаться.
Сделав устройство для подвески двигателя и поставив машину на блоки начал снимать коробку. Первое, что поразило когда снял стартер, что он весь был в гари. Как показала практика вся коробка была в копоти.
Дефектовка показала, что сильно треснут рычаг на который крепится выжимной подшипник. Накладки диска сцепления просто вывалились наружу, а сливной болт коробки просто не открутить.
Рычаг заменил, на диск установили новые накладки, а масло из коробки слил через заливное отверстие. Благо коробка была снята.
Все почистил, разработал, слегка смазал и собрал.
Два нюанса: рабочая поверхность выжимного подшипника имела небольшую выработку по кругу на той поверхности, что касается лепестков корзины, но т.к. Сам выжимной был в нормальном состоянии, я решил его не менять.
Второй нюанс: я не сменил упор на который одевается рычаг двигающий выжимной. Я помню fukenbroken рекомендовал их парой менять. Но там выработки вроде бы небыло, да и найти его было бы проблематично. Я и не поменял.
Все собрал, но вот незадача: сцепление не выключается до конца и передачи входят крайне плохо. Фактически не входят.
Дальше решил испробовать самые простые варианты: прокачал сцепление. Не помогло.
Вопрос: чего делать?
Увы, пока "купить LUk и заменить все оптом" не вариант. В идеале бы обойтись без снятия коробки вообще.
Думал чуть нарастить выжимающий шток гидроциллиндра, но не знаю поможет ли.
