Vildanov vasilii
Все здравствуйте!Сам себе придумал проблему.Решил через VAG com проверить машину на ошибки. машина работала нормально без глюков.Обнаружил ошибки.
18613 неисправность системы охлаждения
Р2181 – 008 неправдоподобный сигнал спорадическая
16684 Обнаружен пропуск воспламенения
Р0301- 008 спорадическая
16685- Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
00928 привод центрального замка двери водителя f-220
27-00 недостоверный сигнал
Скинул ошибки,завел машину всё нормально завелась как всегда хорошо. потом решил поюзать дальше программу.заходил не помню и что нажимал) потом выключил комп завожу машину а она не заводиться.с начало стартер прокручивал и реле какое то на панели щёлкало,но не заводилась. теперь на панели мигают значки и шёлкает какое то реле как из автомата шелчки)) и выдаёт ошибку. 01177 Блок правления двигателем.
В чём може быть проблема и куда я там нажал)
За ранее спасибо большое.
passat b5+ 2004 г амереканец
