Ошибка Блока управления двигателем 01177 64-10 Не заводиться машина
Vildanov vasilii
Калининград
Passat b5+ fvthbrfywt 2004
Все здравствуйте!Сам себе придумал проблему.Решил через VAG com проверить машину на ошибки. машина работала нормально без глюков.Обнаружил ошибки.
18613 неисправность системы охлаждения
Р2181 – 008 неправдоподобный сигнал спорадическая
16684 Обнаружен пропуск воспламенения
Р0301- 008 спорадическая
16685- Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
00928 привод центрального замка двери водителя f-220
27-00 недостоверный сигнал
Скинул ошибки,завел машину всё нормально завелась как всегда хорошо. потом решил поюзать дальше программу.заходил не помню и что нажимал) потом выключил комп завожу машину а она не заводиться.с начало стартер прокручивал и реле какое то на панели щёлкало,но не заводилась. теперь на панели мигают значки и шёлкает какое то реле как из автомата шелчки)) и выдаёт ошибку. 01177 Блок правления двигателем.
В чём може быть проблема и куда я там нажал)
За ранее спасибо большое.
passat b5+ 2004 г амереканец
И какую же инфу ты хочешь добавить на сайт из твоей бесценной копилки,чужеземец ?
Бан неделю за клонирование тем.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать как найти все свои сообщения https://vwts.ru/forum/topic/193631/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Три темы слиты в одну.
За дублирование обычно три дня, но тут человек старался - ещё и в Электрику закинул и в ... Добавление информации в FAQ / на сайт, вот только абсолютно не понятно, зачем? :wall:
Читай букварь:
01177
По всей видимости отключил иммоблайзер, лезь дальше-не знаю куда и зачем :LOL:
1- высадил в хлам АКБ
2- авто с этой ошибкой должно ЗАВОДИТЬСЯ и глохнуть.
3 - ваг-комом иммо он не отключит, а вот наху@вертить что нибудь в доске или моторном мог.
4- Че то автор недоговаривает 01177 (по ВАГу 2004 г.в.) - это вообще проблема с вентиляцией топливного бака.
