проблема с тормозами после замены трубок wv passat b4 дисковые тормоза 1996 г.в
  • Автор темы Lawrik
  • Ответы 6
Lawrik
'Eesti Narva
VW Passat 1.9TDI AHU 1996г
Уважаемые пассатоводы. Лопнула тормозная трубка к левому заднему колесу. Ввиду преклонности пришлось менять трубки с обеих сторон. Все поменяли от блока АБС и до суппортов. Прокачали,согласно карты,до чистой жидкости,но педаль оставалась мягковатой и при нажатии слышалось пшы,пшы. Выехал проверить,тормозит слабовато,берет внизу. Прошу подсказать где моя ошибка или может быть надо прокачивать с заведенным двигателе /трубки отсоединяли от блока АБС/ или что еще. Впервые попал с тормозами. Заранее спасибо.
Ну Вы сами ответили на свой вопрос: в насосе АБС остался воздух Насос должен работать в ходе прокачки. Ищите воздушную пробку.
Простите,а Вы не подскажите порядок проведения прокачки насоса. Спасибо
Он просто должен работать.
простите,а как его включать, через зажигание или надо заводить двигатель. Спасибо.
Заводить конечно.
тебе щас насоветуют херни всякой...
прокачивать через ваг-ком, двигатель не заводить, зажигание включить
