Csandr
Всем привет! Проблема в следующем, если резко разгоняешься, то все хорошо. Если плавно разгоняешься, то тоже проблем нет. Но если после плавного разгона начинаешь тормозить двигателем и тормозишь до 1800-2000 оборотов, а затем плавно начать разгоняться или пытаться поддерживать газом эти обороты, то начинает сильно дергаться двигатель, стрельбы ни в впуск ни в выпуск нет, как будто пропадает то ли искра, то ли бенз. Приходится сильнее нажать на газ, чтобы проскочить до 2500 оборотов. Поменял высоковольтные провода, свечи, крышку трамблера, катушку на заведомо исправную, промывал заслонку, воздушный и масляный фильтр менялись 10 тысяч назад. Может это помирает трамблер? Кто сталкивался с подобным? Ошибок в компе нет.
