GreenDers
Летун
В прошлые выходные поставил вместо КПП 020, 02A. Все хорошо. передачи включаются четко, ничего не хрустит. за исключением звука при сбросе газа. Звук есть на всех передачах, появляется когда передача включена и отпускаю газ. Он не очень громкий, что бы записать видео на котором хоть что-то слышно, долго искал идеальный асфальт. Перед сборкой коробки показывал валы мастеру, он сказал что подшипники живые, сам корпус коробки ему не возил, люфты не измерял. Масло залил Shell spirax 75w90 ровно 2 литра.
Что за звук? Подшипники? Шестерни? Масло жидкое?
Но за прошедшие годы звук "пения" не изменился,передачи включаются,при вскрытии КПП для замены шестерни ЗХ (из-за выкрошившегося зуба) мастер не нашёл там ничего криминального.
