WRH2E написал(а):
			Да никакие.Поёшь тут песни о стойках.Пропой,хоть номерок установленных.Попроси встать на капот пару человек и посмотреть на сколько опустится перед машины.Понаделают  не пойми чего,а потом ноют.
ты же говоришь твой автомат тяжелее механики аж НА СТО кг.я тебе для примера написал вес механики, которые ставились на твой авто. добавь к этому маховик и сцепление. твой автомат от силы кг 80 весит. и увидишь разницу в 30 кг максимум.какую ты там воткнул мкпп?. этого мало чтобы задрать передок на 5 см.
или как сказал WRH2E открой капот и сядь на передок,добавишь свои 100 кг и посмотришь на сколько опустится.
реально противно читать вас, уж извините, во-первых, я не ною, во-вторых я не вешу 100кг, в третьих еще раз есть факт, что машина стояла ровно, убрали акпп поставили мех перед задрался... "не пойми чего" видимо делают такие как вы, я свой свап сделал как надо и узнать о том что там когда-то был автомат можно лишь посмотрев ошибки по кан, там всегда будет висеть "нет связи с акпп", кан не кодируется. и да, посадил вперед друзей по-крупнее, перед опустился практически до нужного уровня, суммарный вес друзей был больше 200кг
вы приводите примеры механики которая НЕ ставилась на мое авто, дальше даже продолжать смысла нет... у меня нет пока решения, срезать виток пружины это лишь первая мысль что приходит в голову, пробовать поднять "зад" - вторая.
подвеска вся проверена, все стоит штатно, задрался перед, я его хочу опустить
и да, я сам не знаю почему так произошло, но факт есть факт, было ровно стало нет.
по "прикидкам" в месте с механиками, даже если поменять пружины и стойки задние, перед не опустится сильно, поэтому и возник вопрос "отчего это получилось и как от этого избавляться"
к вопросу о стойках какие стоят - стоят kyb, выбранные по каталогу под мое авто и мой мотор,
задние пружины и стойки у всех бор и джетт одинаковы, различия только в передних стойках и пружинах
кстати, машина без коробки\сцепления\маховика с одним только вывешенным мотором стояла чуть выше чем сейчас, фантастика да?
господа popov2 и WRH2E, пожалуйста, прекратите...
