Сигнал расхода топлива MFA VW Passat B3 есть ли выход на ECU моника 1,2.1 для расхода топлива
  • Автор темы anjastas
  • Ответы 29
  • Просмотры 34К
    vw passat b3
anjastas
Almaty
VW Passat B3 AAM 1.8 91г. пока без кондея
Здравствуйте. есть ли выход на мозгах 1.2.1 35pin для MFA, для подсчёта расхода топлива.
на сколько я понимаю MFA нужно видеть время открытия форсунки для подсчёта количества израсходованного топлива, а если взять сигнал с форсунки?
господа! ну хоть какую наколку дайте... перелопатил схемы мозгов на Mm 1.2.1 которые нашёл в тырнете, ничего. хотя на аналогичных 35ти пиновых мозгах ауди и бмв подобные выходы присутствуют.
Эту, с нашего сайта, Mono-Motronic, Konstruction und Funktion, Part1 - mono-motronic_01.zip, на стр 12 и 13 лопатили?
Вот, она же:
Что приходит на 29, а уходит с 31 и 32 контактов?
эта не попадалась. огромное спасибо. позвольте спросить,32 - на МФА, а 29 контакт "сигнал пути" это что?
так я и не понял, что за 29 контакт.
то есть, надо подать сигнал с датчика скорости на ЭБУ (приборка полностью электронная)?
тоже интересует подключение приборки от Б4-го к мозгам М1.2.1 35 ног. Ты пробовал подключать 32 пин ЭБУ к 26 пину приборки расхода топлива? Показывает расход?
там нет точного проверенного ответа до сих пор!!!
1.2.1. и 1.2.2. стоит на В3 и MFA на них присутствует штатно.На В4 1.2.1. не бывает.
это к чему вообще?
Отписываюсь. В мотронике с мозгами на 35pin реально подключить расход бензина к приборке. Для этого надо 32 pin мозгов соединить с 26 от приборной панели. После включения первые первые несколько сот метров показания расхода не воодушевляют, у меня показывало 95 литров. Потом проехав почти 100 км в по городу показания вышли примерно на 12 литров. считаю эксперимент успешным. всем спасибо. тему можно считать закрытой.
Добрый вечер. не подскажите на ЭБУ 9А сигнал расхода топлива есть?
Здравствуйте. А у Вас ЭБУ на сколько контактов и какой на нем номер? Напишите, может вместе разберемся...
А ты на его двигатель посмотри,да в схему потом глянь.Там всё написано.
893 907 404 M ЭБУ 35ног.
