XxSweeperxX написал(а):Короче) завтра в сервис, первым делом лезем в поддон, там смотрим наличие грязи, осколков, обломков, кусков всякого разного)), ищем "фольгу" от вкладышей, ну или если повезет то сами вкладыши, смотрим что с ними, с коленом, замеряем изучаем износ и тд
Если каким то чудесным и волшебным образом получится так, что колено со вкладышами в порядке(не ну а вдруг) то дорога прямиком на изучение люфта поршня (износ цилиндра, колец и все что прилагается)
Я ничего не упустил?)
WRH2E написал(а):Чем будете мерить КВ,не снимая?
Новый не всегда значит хороший,огласи фирму.Маслонасос как оказалость вообще новый стоит
XxSweeperxX написал(а):Вести с полей, колено в идеале, просто булочка, гладенькое как попка у младенца)
Коспрессия в норме, стответственно не кольца
Дъмитръ написал(а):Фото вкладышей не делал?...
WRH2E написал(а):Он сам ничего не делает.Всё делается в сервисе,гладенько как попа младенца.
popov2 написал(а):разбирайте дальше.компрессия ни о чем не говорит.возможно вурхняя втулка шатуна разбита.или сам палец в поршне.
цифры компрессии говорят только о том что кольца не залегшие.и всего лишь.изншеная юбка поршня будет стучать и при нормальных кольцах. если после прогрева уходит ,то вероятнее всего это поршень.но поршень стучит и на х.х. и стук более глухой. а у тебяуж больно стук звонкий и при прогазовках.или это микрофон так передаетИмея цифры компресии можно же утверждать что это не кольца залегшие? И что поршень юбкой по цилиндру не хреначит? Или я не прав?)
XxSweeperxX написал(а):... шейка коленвала на первом шатуне 47,765, элипса нет
WRH2E написал(а):А остальные ?
XxSweeperxX написал(а):но представьте себе, есть люди, которые не настолько опытны как Вы, да еще и ошибаться они умеют, них...
