делал правда по инструкции с этого сайта,но с начало не откручивал шестерню рв ,поставил метки краской, вставил штифт, но метка на кв сместилась на один зуб ,в рв вставил напильник,но на взгляд прорезь была не совсем ровно ,но напильник встал!так и снял старый ремень, и так же поставил новый!но меня беспокоит что метка ушла на кв,и хочу выровнять и сделать все правильно!шкив на тнвд тоже три гайки отпускал,но побоялся сбить зажигание и установил назад по своей метки!вот вроде и все ,больше ни чего такого ни делал!но еще при натяжки ремня,убегала метка на кв,несколько раз расслаблял!теперь заводится машина не взрывом,а чуть крутануть надо,обороты странно ведут себя!как то так"
