Николай2502
Был гольф 3 дизельный. Достал движок, поставил 1.8, правда впуск сделал карбюраторный а зажигание с кнопки. Теперь решил ставить моник. Донор сеат толедо 1.8. Косу по мотору снял, разобрал ее, правда есть пару вопросов: замок зажигания дизель и бенз отличаются подключением проводов? И как работает старт двигателя: при повороте ключа на стартер, на какие провода идет питание? Т.е. когда включается зажигание работают все приборы (кроме стартера), а при включении стартера работает он, насос и катушка - как так сделать с нуля? Куда в дизельный замок подключиться. Какие схемы можно почитать? И по косе пару вопросов, может у кого есть распиновка или схема подключения, а именно откуда приходит питание на датчики моника и двс?
