zod1ac
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой с мех. ДЗ, двиг 1.8T AGU. После переустановки АКБ перестала адаптироваться ДЗ Ваг-комом (во время адаптации сразу пишет ошибку, в неисправностях "не достигается нижний предел"). Снял заслонку, прочистил, поставил обратно, ситуация аналогичная. Обороты хх так же завышены: вместо ~900 около 1200. Но, если педаль газа чуть-чуть потянуть на себя (хода даже не чувствуется, может 1-2 мм), то обороты приходят в норму и даже ДЗ адаптируется. После нескольких нажатий на педаль, всё возвращается обратно. Отсюда вопрос: мог ли трос педали газа самопроизвольно натянуться?
Пробовал снимать трос - ДЗ адаптируется нормально, но двигатель сразу глохнет, если пытаться заводить. Должен же моторчик на ДЗ поднять обороты самостоятельно? Получается, что не может?
Помогите, плиз, готов поменять заслонку, но чёт не уверен, что в ней дело. Подходящей темы не нашёл, сорри, если проглядел.
		 Но теперь у педали появился небольшой люфт, а до этого не было...
