Как определить исправность лямбды дизеля Audi A6 C6 CAGB 2,0 TDI
patalogoanatom
patalogoanatom
Профессиональный советчик
KIEV
Audi A6 C6 2010, 2.0 TDI CR CAGB, МКПП.Off EGR +Чип
Добрый день форумчане!
Кто может оценить работоспособность лямбда зонда двигателя CAGB 2,0 TDI
Фото параметров в разных режимах прилагаю. В инете инфа по проверке тестером 2-х проводных датчиков а тут 5-ти, да и наверное по показаниям VCDS лучше.
Всем кто откликнется большое спасибо!
Лямбда работает только на определение богатой смеси при регенерации. В других случаях , данные не используются.
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что только при регенерации лямбда участвует в работе, а в обычных режимах нет? Я это к чему, что в SSP по двигателю 2.0 TDI CR говориться о том что лямбда участвует в корректировке работы ЕГР (может правда только в режиме регенерации).Пробовал отключать лямбду, понятно сразу ошибка, машина едет очень приятно но на верхах нет мощности. Проблема у меня вот в чем: Ну очень приемистости не хватает, аж бесит когда глохнет. Причем ситуация такая что когда сбрасываю ошибки запуская тем самым процесс адаптации всех датчиков и исполнителей машина пару дней очень неплохо едет. А потом раз и опять становиться очень слабой на прием, еще заметил что на холодную хреново а когда проедеш так километров 150- 200 то вроде "нормально". Мгновенный расход на панели может быть как 0.8 так и 0.6 л/час. при абсолютно одинаковых условиях, так вот когда 0.6л/час. то прием нормальный и появляется характерный запах этих двигателей из трубы. Поменял расходомер, вычистил всю систему ЕГР, остался впускной коллектор. И вот грешил на лямбду а теперь даже не знаю...
Может она у тебя регенирируется?
И регенерации очень частые.
Примерно километров через 200 регенерируется, добирает около 20 гр. и вперед.
Ни с того ни с чего мощность не должна теряться
Да она нес того или сего, а пока холодный двигатель нехотя, рывками что ли, а когда ну совсем горячий двигатель ну вроде ничо, а когда все адаптируется прекрасно. Я сразу грешил на сцепление, а потом отбросил, не может же целый день быть исправным сцепление а на утро стать плохим. И быт плохим до следующей адаптации. Какой— то датчик мне мозг пудрит.
на бензинках есть такой параметр, как dynamic factor, поищи в списке - мож есть что-то похожее по названию.
