Asiv
Такая вот проблема с Гольф 4 1998 1.6 AKL
Пропадает тяга на всех передачах (не всегда, но в последнее время все чаще) при езде, на примерно 2000 оборотах. Эффект уходит при переключении на низшую передачу и увеличении газа. В момент проблемы нажимаю на сцепление и даю газ, обороты почти не подымаются, но двигатель не заглогший. Очевидно что при переходе на пониженную передачу тяга от колес подымает обороты и эффеккт как то проходит.
Подсосов вроде нигде нет. Решил начать с клапана EGR. Проблема -не могу найти, есть ли он вообще на AKL. Перерыл интернет, но по AKL нет (или не вижу) инфы по EGR. Возможно кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Может есть у кого локация датчиков и исполнительгых приводов по AKL.
Буду двигаться наверное по приоритету
EGR
Давление топливного насоса
Датчик коленвала
Датчик педали газа
Датчик МРВ
Да, кстати, ошибок по сканеру нет.
У кого какие мысли могут быть?
EGR
Датчик коленвала
Датчик педали газа
Датчик МРВ
