Михалыч 2.0 2E
Случайно обнаружил масло, не эмульсию, в расширительном бачке. До этого замечал присутствие масляной плёнки в бачке. После этого машина стояла в теплом гараже около месяца. После эксплуатации в течении двух недель обнаружил масло. Собрал как мог грамм 80. После проехал 50км. И опять столько же собрал. Проверил масляный радиатор, оказался исправен, после этого решил снять ГБЦ, но я не увидел явного криминала. При откручивании болтов ГБЦ один болт в районе 1-го цилиндра открутился очень легко. Может кто сталкивался с подобной неисправность?
