traps
Подскажите какая все же должна быть температура всасываемого воздуха на моновпрыске (ААМ) по мануалам?
Из того что нашел:
заслонка гор/хол воздух
- полностью закрывает подачу холодного воздуха до 35 гр.
- полностью закрывает подачу горячего воздуха после 45 гр.
Соответственно как я понимаю на моновпрыск воздух должен идти в диапазоне от 35 до 45, в идеале 40 градусов?
При этом если смотреть параметры расшифровки 000 группы VAG-COM, 4 параметр пишется нормальное значение диапазон 30-60 градусов.
Почему спрашиваю, промывал терморегулятор (который стоит в улитке), (подозреваю что либо сбиты настройки, либо от старости - выработка хода биметаллических пластин и шарика) и сейчас пытаюсь его настроить правильно. При этом температура регулируется, на удивление, им достаточно точно (для механического девайса).
Смотрю температуру в движении по VAG-COM, было примерно в диапазоне 31-33 градус, повернул на пол оборота винт терморегулятора. Стало 36-39 градусов. Еще на пол оборота повернул стало 41-44 градуса.
Вот и думаю какую все же должен иметь оптимально температуру всасываемый воздух для моновпрыска (AAM и им подобных двигателей)?
Из того что нашел:
