glaz0912
Добрый день. Возникла такая проблема:на холодную всё отлично заводится (с пол тыка) после непродолжительной поездки (2-3км) стала плохо заводиться - нужно очень продолжительное время крутить стартером мотор, при этом он схватывает, но заводится с трудом, а из выхлопной клуб белого дыма и хлопки (чихает), глушитель красный можно прикуривать после этого машина едет с трудом, провалы газа, дёргает. Но стоит постоять пол часа машина едет как не в чём не бывало и потом можно ездить неделю без каких то симптомов! А потом опять тоже самое!
Диагностика VAG-com ошибок никаких по мотору не видит. Перечитав кучу форумов нашёл повреждённый провод датчик положения коленчатого вала думал проблема ушла но спустя дней 10 тоже самое! Поменял провода на свечи, свечи, перебрал трамплёр, пересмотрел все фишки на окисление контактов ни чего не обнаружил!
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда копать и что смотреть.
