uropek91
Доброго времени суток гуру моновпрысков и тем кто пытается разобраться! Вот уже порядка месяца бьюсь над своей проблемой, и никак не могу найти в чем дело: гольф заводится, держит холостые, но если нажать педаль газа, обороты поднимаются нормально, держатся пару секунд и двигатель глохнет,может еще пару секунд в конвульсиях подергаться, начинает глохнуть, потом на секунду обороты опять возрастают на секунду, потом опять глохнет... Это если педаль газа не отпустить, если же отпустить- нормально работает на холостых. Сначала подозрения пали на ДПДЗ, был заменен на китайский, на старом дорожки подношены были, но симптомы не изменились, новый датчик выставил в 0,186В, РХХ в норме, ДТВВ И ДТОЖ по сопротивлениям в норме, следом подозрения пали на мозги, накинул другие, ничего не изменилось, прозвонил проводку-тоже все в порядке, последними подозрения пали на бензонасосы, поверил давление, 1,5бара постоянно, даже в момент когда глохнет при перегазовке. Сейчас попробовал другую форсунку и ДТВВ поставить- без изменений... что-то другое, посмотрел без воздушного фильтра- в моменты когда держишь обороты около 2к первые пару секунд работает нормально, потом на секунду форсунка перестает распылять на секунду, и опять начинает, секунду распыляет, и так циклично секунду распыляет, секунду-нет. Поставил запасной трамблер, чтоб проверить датчик Холла- тоже без изменений. Подсоединил светодиод параллельно форсунке- в эти моменты светодиод то горит, то нет, т.е. сбои в подаче сигнала на форсунку...
Куда копать дальше- даже не знаю... Ребята, нужны ваши советы!
Полагаю, что это - уже наши внуки...
И смогут ли они привести в порядок то, что сотворили с машинкой наши детки - большой вопрос...
