igor11
Товарищи электрики подскажите пожалуйста. Пропало питание на фарсунки фольксваген пассат б3 2е двигатель инжектор, т.е. отсутствует минус. Проверял так снял фишку с трамблера, замыкаю контакты между собой, насос включается, искра есть, а питания на форсунки нет, подсоединяю от двигателя минус к фишке на фарсунки питания поевляется, и при снятом трамблере одел фишку на него, начинаю крутить все есть, получается Отсутствует минус с с эбу.
Вопрос
1. Можно ли с колхозить подключив минус с блока двигателя к фишке на примую
2. Кто знает откуда идёт минус до блока эбу.
Помогите срочно нужна машина, Немогу разобраться.
Вопрос
