питание на фарсунок питание
  • Автор темы igor11
  • Ответы 12
igor11
Россия, Волгоград
vw passat b3 2e 1991г
Товарищи электрики подскажите пожалуйста. Пропало питание на фарсунки фольксваген пассат б3 2е двигатель инжектор, т.е. отсутствует минус. Проверял так снял фишку с трамблера, замыкаю контакты между собой, насос включается, искра есть, а питания на форсунки нет, подсоединяю от двигателя минус к фишке на фарсунки питания поевляется, и при снятом трамблере одел фишку на него, начинаю крутить все есть, получается Отсутствует минус с с эбу.
Вопрос
1. Можно ли с колхозить подключив минус с блока двигателя к фишке на примую
2. Кто знает откуда идёт минус до блока эбу.
Помогите срочно нужна машина, Немогу разобраться.
не фарсунки, а фыр-сунь-ки! :lol2:
igor11 написал(а):
...Проверял так...
А как по книге ? Книги нету ? А на красные ссылки плюём ? Для кого написан весь этот форум ? Много читать ? Выдели полчаса на освоение кнопки "Поиск". Учись читать содержание.
С чего ты взял что "минус" пропал,а не "плюс" прогнил ?
В элементарных схемах что-то понимаешь ?
Подсоединяю контрольку один конец на минус а другой к фишке горит.
Хорошо.А дальше что ? Книгу-то читал ?
Суть вопроса какова ? Банальное непонимание матчасти ?
Потом в другое отверстие в тыкаю,а другой конец на плюс не горит (трамблер прокручиваю)
Уважаемый пользователь!
Ваша тема перенесена в раздел Оперативные вопросы (технические) т.к. Вы поленились воспользоваться поиском и задаете вопрос который уже неоднократно обсуждался на форуме и ответы на него уже имеются в других разделах!
Два вида поиска расположены вверху в середине экрана. Используя его Вы наверняка найдете ответ на свой вопрос, а если что-то останется непонятным, то сможете уточнить в уже имеющихся ветках обсуждений.
Пожалуйста не ленитесь и воспользуйтесь поиском!
В случае появления здесь полезной информации в ответах, тема может быть перемещена в основной тематический раздел.
Подскажи можно подключить минус от блока или нет?
Для тебя можно всё !!!
Только прочитай как работает форсунка в системе впрыска.
автор упорно не хочет открыть электросхему
Да, только подключать/отключать его придется несколько раз в секунду, боюсь рука отвалится :)
ничего, пока выход на форсунки не сжег, пусть поиграется.
