Как снять испаритель кондиционера на Volkswagen Passat B4?
  • Автор темы Omegavod
  • Ответы 5
    vw passat b4
Omegavod
Москва
VW Passat В6 variant tdi 20bmp,dsg6
Суть проблемы в чём,Пассат В4 с климатом,сегодня при попытке заменить под капотом клапан TRW один выкрутился а второй нижний болт закис в самом клапане и обломался внутри в нём,естественно я не смог снять сам клапан TRW ,мешает задняя пластина к которой прикручивается сам клапан,как мне его теперь снять,нужно ли снимать торпеду и снимать всю печку в сборе и потом уже на земле её половинить или можно как то подлезть(вытащив Аирбэк с полкой) не снимая торпеды и вытащить сам испаритель,уж очень не хочется снимать торпеду,только в прошлом году менял радиатор печки и делал ревизию заслонкам отопителя,буду рад выслушать ваши предложения по этому поводу
Отдирать клапан от пластины.
Он тупо прикипел.
