Блок управления вентилятором кондея на Фольксваген Туарег номер блока Bosch 0130303328
spamdim
Постоянный участник
Лабытнанги
VW Touareg 3.2 BMV 2004г.
всем привет, тур 2004г. 3.2, подскажите не исправен блок управления вентилятором кондея, можно ли подобрать какой нить т.к. отдельно не продаются?
номер на родном такой 1137328362
Кто подписал приговор ? По каким признакам ?
к блоку идет 4 провода, + -, и 2 сигнала, при подключении +и- вентилятор начинает работать, так огромное потребление ампеража, 1кондер перепаяный в блоке сгорел, следующий перепаяный взорвался, делал все автоэлектрик
такие ставили на куеву тучу моделей, мб,ауди,порше... ищи на разборках, бывает вентилятор разбит а був цел.
все началось с того что, когда заводишь авто врубался этот вентилятор на холодную сперва маленькие обороты и разгонялся до максимальных, когда машина прогревалась градусов до 80 или погазовать хорошенько он отрубался, вот причина по которой проверяли блок управления
бтрясь с этой бедой поменял датчик температуры, давления хладогена на новые ориг и толку не было, при этом большой вентилятор норм работает
А у вас в Kf,snyfyub про диагностику знают ?
сам проверял васей, ошибок ни по климату ни по двс нет, есть то что не касается вентилятора ток, по пару датчиков парктроника и датчикам давления в шинах
если вентилятор отцеплять выскакивает ошибка, подцепил и стер все гуд и ошибок нет
Kf,snyfyub -это где?
+1 есть даже на aliexpress но по коду 7L0959455F
Сам вентилятор живой, проверяли? Может именно из-за него блок сгорает?
по этому коду там мотор с блоком сразу
Правильно. А что мешает поискать на разборках 7L0959455F с убитым вентилятором, но рабочим блоком? Например если авто с разборки было бито...
Думаю выбор там невелик.
заказал Termal, буду надеяться врубаться не будет
