born_sleepy
Кому кондиционер в дом?
- Hyundai Grand Starex 2011, 2.5 CRDI 204 HP.440NM + Fishline 500_60HP_5HP, допом PB6 variant 2.0 TDI+DSG CBAB.
Лист дсп белого вместо подоконника, и забыть проблему.
born_sleepy написал(а):Лист дсп белого вместо подоконника, и забыть проблему.
ArtDen написал(а):Надо откосы снять, обычно это не проблема. Подоконник поменять на хороший и обязательно проверить чтобы в середине была опора. Если зазор небольшой (до 3см) просто пропенить вдоль и поперек, чтобы получились квадраты 20х20см. Если зазор большой тогда подложить куски жесткого пенопласта с пропенкой. Хорошим подоконником могу назвать витраж кристалит, обычный витраж гадость. Можно и другие главное чтобы наружняя плоскость была толщиной от 2мм. Тока дорогой он зараза...
syroman написал(а):А по теме?
ignat написал(а):Так вроде сказали уже: треснутое вырезать, подложить, чтобы новое снова не треснуло, и вклеить новое. Всё.
Вот и сам вопрос: можно ли заменить порожек не демонтируя откосы?
syroman написал(а):Вот и сам вопрос: можно ли заменить порожек не демонтируя откосы?
syroman написал(а):Демонтаж порожка вообще не проблема... Пока не понимаю как обратно установить.
syroman написал(а):ок, пусть так.
поменять то что выделено красным, лопнуло по середине как черная линия
