Стук в двигателе на холостых Шкода Октавия A7 1,8 TSI CJSA
  • Автор темы Roman1
  • Ответы 19
  • Просмотры 34К
    1.8 tsi
Roman1
Россия, Москва
Skoda Octavia A7 1.8 DSG 2013г., Superb 2012
Всем привет.
Появился звук под пластиковой крышкой, где расположены фазорегуляторы, проявляется только на прогретом двигателе. Характер звука, будто стук об пластик, не постоянный прерывистый.
7000 тыс. км назад была произведена замена лопнувшей пружины клапана, цепь ГРМ и магнитный клапан управления фазорегулятора по причине вибрации после сборки двигателя, ремонт производился у ОД, звук замечен через 6000 км пробега после ремонта.
Может кто подскажет в чем может быть проблема.
Skoda Octavia A7, 1.8, DSG, пробег: 123000 км
Спасибо.
Ссылки на видео:
Если ремонт делал ОД то и разбираться ему!
Сравните с моим видео - повышенный износ рабочей поверхности, обусловленный конструкцией масляных каналов опорной перемычки.
suslikrus, удалось ли устранить неисправность? Если да, то что при этом пришлось заменить?
Свежекупленный автомобиль. Увы, так и не смог объяснить клиенту, что это плохо. Сдёрнул разъёмы с регуляторов и отправил эксплуатировать дальше.
Катушки зажигания стоит проверить.
Проблема оказалась в муфте с гидравлическим управлением впускного распредвала. Если снять цепь и пошевелить, то чувствуется радиальный люфт градусов 5. Замена распредвала решила проблему. Наличие выработки на головке и крышке, особо на работу не повлияло.
Это оправдание для тех, кто вал с регулятором первый раз в руках держит))
Roman1 написал(а):
Всем привет.
Спасибо.
Ссылки на видео:
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TGoU1gjFdM4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TGoU1gjFdM4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GMJ6l7YH-88"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GMJ6l7YH-88" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
Добрый день. У меня точно такой же звук. Удалось устранить?
Как бы по-дилетански и смешно это не звучало, но замена впускного распредвала на новый (поставляется в сборе с регулятором) позволила устранить описанную здесь проблему.
В принципе, замена двигателя на новый (поставляется в сборе с распредвалом) тоже позволила бы устранить описанную здесь проблему.
Как бы по-дилетански и смешно это не звучало...
Что на счёт радиального люфта в 5 градусов,из какого учебника ?
Нет, наверное, такого учебника. Писал своими словами.
Но ведь суть не в этом. Я лишь поделился опытом желая помочь.
Неужели здесь ко всем новичкам относятся так предвзято?
Учебник такой есть -- "Учебник слесаря механосборочных работ".
Хочешь быть вечным новичком ?
Здесь ко всем одинкаово относятся.
Если что-то из ряда вон выходящее заявляешь - обоснуй, докажи.
Слесарь механосборочных работ А.М.Крысин 1983г. -- этот учебник? Обязательно изучу.
ignat написал(а):
Если что-то из ряда вон выходящее заявляешь...
Не ожидал что это будет так воспринято, в дальнейшем буду более аккуратным в выражениях.
Просто всеобщая безграмотность, нарастающая в т.ч. благодаря интернету, уже задолбала. Это я про твои единицы измерения радиального люфта.
Слесарь механосборочных работ А.М.Крысин 1983г. -- этот учебник?...
Любой советских времён.Чем древней,тем лучше.Там даже учат правильно работать молотком.
