securitylab
Здравствуйте... Подскажите, может ли быть виноват ДТОЖ???? при следующих симптомах: 1. на холодную плохо заводиться (схватывает на секунду и сразу глохнет) 2. поработаешь педалькой, заводиться но плавают обороты (до 1 минуты), троит, черный дым секунд 5. На улице -15 - -20, с утра котел на минут 30-40. VAG-COM ошибок по датчику не показывает.  Сегодня с утра снял разъем с ДТОЖ, завелась с пол пинка как надо, не троила, не коптила. После снятия ДТОЖ, свечи накала стали дольше работать... На теплую заводится и работает без проблем. Сейчас, после 3-х часового простоя при температура -18 завелась без проблем, но не выходит на прогревочные обороты, пытается, но обороты падают примерно с 980 до 870 (плавают).
