Было такое месяца полтора назат что только не делал а окозалось форсунка льёт поменял и все заработало как надо и расход сразу же уменьшился и выхлоп приятным стал на вид и запох
Соболезную. Но, дабы дальше не тратил впустую деньги и нервы, советую добавлять спирт (стакан на 50 л.) в "критические сезоны" и переделать вентиляцию.
После всех замеров выяснилась такая картина. На РХХ при включённом зажигании подаётся напряжение 12в, датчик холла тоже 12в, ДПДЗ 1.7в. знаем, что должно быть 0.7-0.8в. Правильно ли подаётся напряжение с ЭБУ? Если знаете, то как должно быть. После пуска двигателя нормально работает 1-2 минуты, потом начинается расколбас.
