Sergo1966
Всем добрый день. Вобщем все же решился обратиться к вам. Уже 2 месяца бьюсь с проблемой, сто разводят руками, сам многое перепробовал, но я к сожалению не электрик. Вобщем Ауди 80, б3, моновпрыск, 1,8pm. Трабмлер без вакуумника. Переодически происходит резкое падение оборотов. А затем такое же резкое восстановление. Во всех режимах работы. Может на холодную, может на горячую. На холостом ходу, в режиме разгона, вобщем во всех режимах двигателя. Похоже это как буд-то на долю секунды выключили зажигание. Или резко включили мощный потребитель тока. Видео залью чуть позже, что бы было понятно. В момент этого глюка в салоне щёлкает реле. Какое - так и не смог найти. Но звук точно такой же если выключить зажигание. Из вв части заменены вв провода, бегунок, крышка трамблера, датчик холла (к нему подозрения, жду ещё один), катушка зажигания, контактная группа замка зажигания. Я думаю более менее по описанию вы поймёте в чем моя проблема. Отвечу на все ваши вопросы и сделаю все что скажите. Направьте меня в правильное русло пожалуйста)
