Вопрос по 09G Aisin MAM
  • Автор темы La_Costa
  • Ответы 11
    акпп 09g
La_Costa
Канада
Были: Golf 3 1.6 МКПП 93 \ Sharan GL 2.0 МКПП 95 \ Сейчас: Jetta 15 2.0 CPBA АКПП 09G
выбираю машину... тут
Собственно вопрос:
На холодную (-25), долго стояла на улице, на D и R с нажатым тормозом вибрация по кузову. Как прогрелась пропало. Переключения плавные без рывков и толчков. Пробовали другие, тоже самое. Пробег 45000км
Это норм или нет?
благодарю
у меня до ремонта вибрации не было, не после, дело скорее не в коробке
смотри подушки, хотя для подушек пробег маловат :unknw:
Вопроса два:
1. каков пробег по одометру?
2. когда последний раз менялось масло в АКПП?
1.48000км (родной, здесь не крутят)
2. никогда
La_Costa, температуры воздуха какие?
так написал в начале, -25 было когда тестировали, когда все прогрелось (минут 15 езды) вибрация пропала и всё стало как должно быть
есть мысль что это от холодного двигателя была вибрация
Купил я эту Джетту,
Про вибрацию, склоняюсь к тому что это двигатель, пока холодный даёт небольшую вибрацию. так же она есть при остановке, по ощущению при перключении на 1 на скорости 5-0 км/ч
Возник ещё один вопрос, первая передача немного воет при разгоне, остальные не слышно. Какая причина может быть? Пробег 45000км, вроде как трассовый.
Вот причина вибрации на Гольф+ 2013 г. пробег 42000 км в Гермашке. В Россию въехала только что...
Откуда уверенность, что воет автомат?
конструкция - врагу не пожелаешь
Только на 1. Переключается на 2 и тишина. В ручном при троганьи со 2 воя нет.
Слышал от знакомого что на этих двигателях бывает болты крепления подушки к блоку ломает... видать сильно вибронагруженный узел получился
La_Costa написал(а):
первая передача немного воет при, остальные не слышно. Какая причина может быть? Пробег 45000км
в тырнетах пишут что вой от разбитых втулок сателитов на планетарке отыечающей за первую, а они в свою очередь мрут от перегрева жижи (т.к. латунные).
Господа щарящие, скажите честно, правда или нет??? И если так, то куда мир катится на 45000 км такая фигня, на 245000 еще куда не шло...
