			дмитрий1234 написал(а):на хх давление 4,5 бары, при повышение оборотов давление падает. нормальное ли давление. пассат б2 1.8 бензин
S@ymon Gr@pes написал(а):Редукционный клапан масляного насоса клинит в закрытом положении. Разборка и дефектовка, а лучше - замена.
 кроме этого больше нет проблем? давление падает до какого знвчения?
 кроме этого больше нет проблем? давление падает до какого знвчения?popov2 написал(а):не нормально,но и не смертельно.может насос не тот стоиткроме этого больше нет проблем? давление падает до какого знвчения?
редукционный не причем.
			в таком сл.не парься.при прогазовке давлени падает до 3.5-4. меряли давление на головке.
