Решено Электронная педаль акселератора, не реагирует на нажатие горит EPC, обороты 1200 Шкода Октавия 1,8 решено
  • Автор темы B6B
  • Ответы 24
  • Просмотры 54К
Да, похоже. У F88 нормальноразомкнутый контакт.
Доброго времени суток, случилась та же беда с педалью, дело было на трассе, ближайшая диагностика и сервис в 250 км, дотащили, там считали ошибки, те же 18039 и 18042, диагност приговорил сначала дроссель, потом педаль, потом (когда я уже нашел тут фото MSTRKRFT и показал) вскрыл "мозги" и приговорил и их. Блого диагност молодой и удалось ему внушить что надо паять перемычку. Ошибки скинулись, педаль заработала, естественно по совету же MSTRKRFT осмотрели проводку 2й лямбды, не найдя ничего подозрительного, благополучно убыл. Тысячи полторы после этого уже намотал и опять та же история. опять осмотр проводки 2й лямбды, все в норме, единственно был разрыв на датчике ГУР и датчике давления наддува, естественно устранены. Сгоревших дорожек в мозгах нет, педаль перекидывал на рабочую. Подскажите куда копать еще? Мозги менять? :help:
Какие ошибки в этот раз ?
Те же 18039 и 18042.
