Металлический уголок для стелажей?
  • Автор темы Triangle
  • Ответы 9
Triangle
Triangle
Оракул
Московская область
Touran 1T1 BGU 2004г.
Задача сделать много кастомных стелажей, для фазенды/сарая/и т.д.
Как считать нагрузку, какой брать? По купечески(потолще-понадежней) не хочется :)
Как оно правильно считается?
Вслепую так сразу и не скажешь без размеров + что по весу на них будет храниться.
А почему именно уголок ?Для этих целей отлично подходит тонкостенная труба типа 20х20мм или 20х40мм - легче и дешевле !
Доска, где то брус дешево и сердито и оочень эстетично
Доска и брус под нагрузкой со временем прогибаются мама не горюй,особенно в сырых помещениях.,а стеллаж из трубы-токостенки,поставленный враспор на винты методом "пол-потолок" уже второй десяток лет стоит "непоколебимо".... :thankyou2:
По мне-так здесь в первую очередь функционал нужен,а красота и эстетика-уже вторично.
Что на полку ставим: ящик снарядов или пуховую подушку?
Если делать для себя, то считать ящик снарядов обязательно. :hat:
Хз, что ты надумаешь туда взгомоздить лет через -дцать.
На полку считаем 60 кг/метр, при ширине допустим в 70. Я тут покопал и понял что вертикальные стойки я возьму покупные, удобно металл двушка сечение 25, и отверстия по всей длинне, а вот полки я хочу наделать сам, разной ширины и длинны.
Купить профиль 40х20 и делай.(70...90 руб/метр) Он же и на стойки пойдет.
уголок 32 или 40. Больше не надо.
лучше самосборные стеллажи купить - намного удобнее и дешеыле получаются. например в металлсити.
