Ошибка P0171 и пропуски в 2-3 цилиндрах
progrommist написал(а):
Если выбило сальник-на то есть причина. Мембрану недолго поменять в маслотделителе.
Проехал после замены сальника ок. 5тыс км. и заметил иногда опять начали плавать обороты на ХХ при накате. Заглянул под днище - опять запотевание в районе сальника ((
Маслоотделитель разбирали ещё в прошлый раз, промывали, всё было чисто, мембрана целая.
Отчего ещё могут быть проблемы (кроме некачественной заводской проклейки тефлонового сальника)? Избыточного давления на ХХ при открывании маслозаливной крышки - нет...
