Mitjai написал(а):Вот здесь и пишут блоки 01M927733FD, 01M927733ER, 01M927733LF, 01M927733GM для двигателя AGN но коробки то с разными буквами DLR как у меня и тд и тп. Можно ли будет поставить с этой акп один из этих четырех блоков?,
) и написанием алгоритма работы для блока управления АКПП.Андрей VW Passat B3 написал(а):такой нету![]()
Вут написал(а):В етке почему то нет а вот елса пишет что есть сам только что смотрел...
НЕ могу изображение что то загрузить
Мож опечатка какая???
Вут написал(а):Судя по всему и старый блок должен подходить...
Андрей VW Passat B3 написал(а):старый блок вообще от АКПП 01N....
а у автора АКПП 01M
Mitjai написал(а):По вину акпп DLR,в наклейке в багажнике тоже. Коробчик весь перебрали,полез прозвонить провода от блока и обнаружил сей дефект(косяк блин)
Андрей VW Passat B3 написал(а):ну инфы Вам уже набросали предостаточно....
Осталось разыскать и подкинуть требуемый блок управления АКПП и возрадоваться восстановившейся работоспособности АКПП....
и да, не забыть отписаться о решении трабла.
5 ошибок...и еще какие незапомнил, вобщем не в этом суть
