garold
- Россия
- VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 12.1994г МКПП без кондиционера
Всем доброго времени суток!
ТНВД Bosch 0 460 494 368
Не мог выставить угол впрыска ТНВД, поэтому пробовал другой насос. Пришлось этот насос обратно ставить. Когда снимал этот (там провода на скрутке) не запомнил, как были скручены провода. Там черный и красный провода.
1. Теперь вопрос, какой провод на массу, а какой к вилке проводов?
У кого такой же ТНВД, подскажите, верхний (черный) или нижний (красный) на массу?
2. Правильно ли, что рядом электромагнитный клапан управления впрыском? Выставляю прежний угол, но явно угол не тот, есть предположение, что это из-за этого эм. клапана. Он может залипать и тнвд не работает на том угле, который выставляется микрометром?
