ТНВД Bosch какой провод на массу?
garold
Россия
VW Passat b4 1.9TD AAZ 75 л.с. 12.1994г МКПП без кондиционера
Всем доброго времени суток!
ТНВД Bosch 0 460 494 368
Не мог выставить угол впрыска ТНВД, поэтому пробовал другой насос. Пришлось этот насос обратно ставить. Когда снимал этот (там провода на скрутке) не запомнил, как были скручены провода. Там черный и красный провода.
1. Теперь вопрос, какой провод на массу, а какой к вилке проводов?
У кого такой же ТНВД, подскажите, верхний (черный) или нижний (красный) на массу?
2. Правильно ли, что рядом электромагнитный клапан управления впрыском? Выставляю прежний угол, но явно угол не тот, есть предположение, что это из-за этого эм. клапана. Он может залипать и тнвд не работает на том угле, который выставляется микрометром?
..... Там черный и красный провода.
... подскажите, верхний (черный) или нижний (красный) на массу?
Нет на клапан опережения впрыска - красного провода
По схеме идёт чёрный и корич/бел.
kudrik, спасибо за ответ. Если не затруднит, могли бы Вы подсказать, какой ориентир массы на этой схеме, что черный провод идет на массу?
Нет чёрный - это не масса
Масса - это всё нижнее поле. А масса именно с клапана N165 обозначена 217(в кружочке) провод кор./бел.
далее смотрите в текст. Провод массы идёт в штыревой разъём пучка проводов (на свечи и пр.)
провод прикручен к стальной пластине на двигателе(в ней держится ШР )
garold,ты -- великий лентяй !!!
Не смотря на то,что дискуссия почищена,соизволь зайти по красной ссылке со словом "документация",найти и хоть что-нибудь прочитать полностью и САМОСТОЯТЕЛЬНО.Обозначения цветов можно узнать в Любой статье по ЛЮБОМУ авто в мире.
Забудь анекдоты про блондинок !!!Блондинка может родить,а ты не можешь разобраться в буквах.
Там (на схеме) есть сноска "обозначение цветов" на двух языках справа.
Спасибо kudrik, разобрался в схеме.
Возможно подскажите на еще один вопрос:
На ТНВД есть электромагнитный клапан управления опережением впрыска, а под рулем есть реле 156. Но между трубок, где вкручивается микрометр нет пьезодатчика начала впрыска.
1. Есть ли смысл от этого реле без пьезодатчика?
2. Если доустановить на ТНВД этот пьезодатчик, то какие улучшения могут появиться?
1. Нету смысла для опережения впрыска. Но это же реле работает ещё и на ЕГР
2. Тут есть про влияние этого пьезодатчика
Скажите пожалуйста. На этот же тнвд под номером 0 460 494 368.
Нужны каталожные номера по заказу запчастей..
Прокладка крышки.
Шток газа
Колечко на шток
Втулка пол шток газа.
Если знаете? . Напишите пожалуйста)
