dt_ara
Добрый день.
Нужен совет знатоков.
Шкода Октавия 1.8 CDA акпп 2012г.
Снимали АКПП(устраняли течь).
После этого двигатель легко запускается, набирает обороты но при отпускании газа - глохнет.
Так же при движении работает рывками, может заглохнуть, а может и нет.
Через час вроде все заработало, но появился "ключик" в место индикатора текущей передачи кпп. При этом мотор работал ровно.
На следующее утро ситуация повторилась, кое как доехал до гаража, посмотрел ошибки (в блоке двигателя 01314 и в блоке акпп 004759). Стер их, после этого мотор опять начал глохнуть после сброса газа или начале движения. С выхлопной идет много конденсата. Выхлоп сильно вонючий, легкая дымка в гараже. Так же обратил внимание на то, что без нагрузки на холостом ходу отсечка срабатывает на 4000 оборотах. Легкие подергивания в моторе начинаются с 2000 оборотов. Ошибок "Вася диагност" больше не нашел.
Снял защиту днища, корпус фильтра, площадку АКБ, висящих разъемов и патрубков не нашел.
До снятия коробки данной проблемы не было. Скорей всего что-то зацепили при монтаже.
Вопросы:
1. Какие узлы нужно явно проверить на корявость сборки или случайного повреждения?
2. Как добиться от "Васи" что бы ошибки опять появились?
Заранее спасибо.
Вопросы:
Заранее спасибо.
