серикпай
- vw passat b3 1989г был rp стал 1Y
Подскажите двигатель ААЕ 1994 г не работает рпхх. Сам датчик проверен источником питания, заслонку открывает закрывает также проверен концевик датчика, провода до ЭБУ прозвонены. При подключении к авто не подает ни каких признаков жизни. При подключении также просаживаются обороты двигателя ,примерно на 100 оборотов, хотя датчик не задвигается. Подключали подменный все тоже самое. Ваг комом не смог подключиться. Кто в курсе на этом двигателе нужно перемыкать к и л линии для связи ?
