vr6 запуск двигателя заводится и глохнет
  • Автор темы vr6 Pavlovich
  • Ответы 27
    vr6
А межу тем, Деспот прав. Наименование темы "vr6 нужен дельный совет" не информативно, из него не понятно в чём именно проблема. Если автор поразмыслит и коротко но ёмко отобразит это в названии и описании темы, то шансы на квалифицированную помощь повысятся раза в два-три.
Но хозяин - барин. :LOL:
WRH2E написал(а):
Осталось узнать что и с чем несогласен.
Критика принята, продолжим. Так как авто в творческом отпуске, нужен диагност с выездом ответы такие, машина в возрасте тем более моник считать ошибки не получится и т.д. Имея в наличии прогу и шнурок попробывал сам вот что получилось. При включенном зажигании
Шасси: 31 - VW Passat B3
Скан: 01,02,03,08,15
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 021 906 258
Компонент: MOTOR PMC PMC 0
Кодирование: 0261200469
Код Сервиса: 1267356674
1 Неисправности:
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
03-00 - нет сигнала
Готовность: Нет данных
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Конец
Затем крутанул стартером
1 Неисправности:
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Конец
Еще момент на катушке 12.0v при пуске просаживает до 8.0v это норма?
Также одна из проверок где мнения расходятся, снимаем центральный провод с катушки накидываем провод со свечей, отсоединяем разьем холла включаем зажигание и центральный провод в разьеме холла замыкаем на минус. Должна проскочить искра и пшикнуть форсунки, одни говорят да другие нет, где правда?
vr6 Pavlovich написал(а):
...машина в возрасте тем более моник...
В возрасте машина,а в маразме старческо почему-то автор. Это кто ВРШ с моник превратил,твой мастер ?
И чего ты плетёшь что всё прочитал ? Таких тем как у тебя полно.И все как одна с гнилой проводкой.
Банить надо за такие вещи !
Так что ты обманываешь нагло.
Как Учитель в школе отчитал за невыученный урок. Енто как понимать ЕСли есть возможность по народному обьясните Неисправности:
Проводку к датчику смотреть.......
Разъём в районе передней опоры.....
Простыми словами контакт где то плохой :rolleyes:
Да и тем действительно много на сайте :use_search:
Ну или сам датчик накрылся или бракованный оказался...
Схемы подключения и распиновка блока опять же есть на сайте!!! :use_search:
Как понять этот бред? У тебя ВР6 или моно?
Как тебе "советы" давать можно? Дельные.... :mad:
По- народному будешь песни петь.А здесь технический форум,а не соплетёрка.Тебе уже повторили,повторяю ещё про твою гнилую проводку.Набери в поисковике что такое "спорадическая ошибка" ?
И мастеру сыоему скажи чтобы зарабатывал народным пением.
