mishaamber
Тема уже пережованная, но я так и не нашел ответа здесь.
С утра не заводится. Приходится крутить раз по 15. еле схватывает местами, на педаль газа не реагирует, потом схватывает, обороты все в норме. В течении дня работает отлично.
Выкрутил свечи - сухие, но насос качает хорошо. почитав форм заменил ДТОЖ и топл фильтр заодно. не помогло. На днях получилось заехать в гараж. Сняв крыжку моника обнаружил эмульсию на рдт. Разобрал и почистил, мембрана визуально живая. Все трубки на предмет подсоса проверил, дпдз, дтвв и дтож по тестам в норме. На следующее утро завелась ( правда стояла в гараже). Но проблема вернулась когда машина у дома.
Так понимаю, что дело в этой эмульсии и за ночь замерзает. но откуда ей взяться. или есть еще версии...
