ошибка 17099 проблема с акпп 09g vw jetta V 2,5 FSI
  • Автор темы motor_trade
  • Ответы 1
    акпп 09g
motor_trade
Санкт-Петербург
VW Jetta V 2.5
Народ помогите решить проблему!
Автомобиль Volkswagen Jetta V 2.5 2006 г.в мексиканка двигатель BGP АКПП 09G. Авто после дтп, удар пришелся в низ коробки и тело гидроблока. Гидроблок восстанавливали в ТрансФиксе в Спб на Южном шоссе. Проложили 2 новые косы в коробку. После сборки, вылазит ошибка 17099 сбой в электрической цепи датчика частоты вращения входного вала G182. При сбрасывании ошибки, автомат уходит с аварии, но только как заглушишь двигатель, опять вылазит и опять встает в аварийный режим!
Пробовали прозванивать косу от блока управления, все 2 провода прозваниваются (один с широкой фишкой, другой с 6 пиновой). Внутреняя коса в коробке тоже также звонится, до фишек датчика. Заменили 2 датчика, один купили в евроАвто ( думали мало-ли бу не рабочий, проверить мультитестером тоже не получилось), купили новый-заменили, ошибка так и вылазит. Попробовали воткнуть другой блок-управления акпп, но блок не совсем тот у нас стоит 09G927750GJ для проверки брали 09G927750EL, с новым блоком таже ошибка + вылазит новая по тормозам. Может у кого есть схема проводки, может пин наоборот стоит и сигнал некорректен???
Проводку-то проверяли тестером или как положено под нагрузкой ? В разъёмах проводка отгнила или почти отгнила ?
