Правильная установка прокладок Выпускной коллектор на 2E
  • Автор темы BARRACUDA421
  • Ответы 18
  • Просмотры 31К
BARRACUDA421
Россия, г.Отрадный
VW Passat B3 2E 1991г
Привет всем ваговодам форума ) Ремонтирую свой пассат б3 2E, а точнее гбц :
Замена направляющих втулок клапанов + маслосъемные колпачки и прокладки соответственно меняю на впускном и выпускном коллекторе. Так вот вопрос? Купил вот такие прокладки выпускного коллектора (одна сторона похожа на паранит, другая металл гладкий ) какой стороной куда ставить? Металлом к гбц или наоборот??? Поиском пользовался, не нашел...
А не надо ничего поиском искать.Надо ставить.
А если будешь коверкать слова,то тем своих лишишься.
Ты когда-нибудь в поисковике делал запрос "двигло" ? Корчишь из себя крутого,а сам элементарщину спрашиваешь !!!
Отредактировал :rolleyes: (понял для чего). Так как ставить прокладки то?
П.с. Про элементарщинуне надо ... некоторые и масло поменять немогут )) а это столкнулся я впервый раз с такой темой вот и задал вопрос там где нужно. Так что крутого не я тут строю ;)
они по другому не ставятся.не видишь что ли?
Еще как ставятся, я для примера их и той и той стороной положил. Или производители "дураки ", раз сделали с двух сторон покрытия разные?
+1.
Любой стороной клади.
Металл. "скрепки" для надежного уплотнения.
получается ты на халяву их правильно одел :LOL:
а ты попробуй на том же месте ее перевернуть и посмотри что будет получаться :LOL:
Все неполучалось написать ) Установил прокладки как были установлены старые, завальцовкой к гбц. Перевернул, все нормально, неправда ли?? ) ато попробуй переверни...подругому не встанут... еще как встали :)
Всех с наступающим новым годом !!! Всем мира
....Или производители "дураки ", раз сделали с двух сторон покрытия разные?
Не дураки, и с целью.
Извините, но только сейчас наткнулся на эту тему. Сюда(в глушители) почти не захожу.
А этим прокладкам правильнее быть в теме про ремонт ГБЦ(имхо)
По фен-шую -- прокладки правильно установить металлической поверхностью к плоскости ГБЦ(учитывая конфигурацию окна).
При условии, что на руках "правильный комплект".
Если комплект распарован -- тогда конечно установить просто согласно конфигурации окна
Они поштучно продаются ) какой имхо комплект ) на этих обе стороны металл. На 1,9 тди от б5 есть еще там обе стороны перфорированый металл и она целиковая и подходит на эту голову.
Тема пустая,равносильна противостоянию остроконечников и тупоконечников.
Ха! :LOL: так Вы ее лежачую прострелили! (С)
две прокладочки то подрЕзал!так и скажи
-топориком подработал и все подошло :)
WRH2E написал(а):
...Тема пустая,
...равносильна противостоянию остроконечников и тупоконечников.
Значит тупоконечный фриц впустую давал в книжке фото правильной установки прокладок, под выхл. коллектор.
З.Ы. Жельчь хороша(и полезна), когда она в меру и дозированно.
не топориком а надфилем :rolleyes: так по крайней мере они одной и той же стороной прилегают к ГБЦ. У меня с обоих сторон металлические
В книге таких не видел.Буртик от развальцовки частей прокладки выполнит свою работу как его ни установи при условии что привалочные фланцы коллектора находятся в единой плоскости в разумном допуске.В противном случае нужна фрезеровка.
WRH2E написал(а):
....В книге таких не видел.
...Буртик от развальцовки частей прокладки выполнит свою работу как его ни установи при условии что привалочные фланцы коллектора находятся в единой плоскости в разумном допуске....
....Это в старой книжке. Для моделей от 1975(76)г. и далее....
...Метал прокладки в сторону ГБЦ совсем по другой причине. Это для передвижения фланцев коллектора при его линейном расширении от нагрева
Вот этоже и я в интернете вычитал. Всем спасибо.
Off
Не. Он деспот форума. Вполне заслуженно, кстати. И лепший сябр феи к тому же.
Это ты еще, похоже, с замполитом не пересекался... :sarcastic:
А чего это ты спустя 9 лет с последнего поста столь бессодержательно решил вдруг топик апнуть? Тута за такое банят частенько. Не насовсем, профилактически...
