Клинят тормоза фольксваген пассат Б5, все 4 колеса, что делать?
  • Автор темы Dmitrii VS
  • Ответы 81
  • Просмотры 33К
    vw passat b5
Направляющие.
@Ctr. Sanderson ,если прокачку открутить.растормаживается?
@mve я их менял, ничего не поменялось
@popov2 я завтра проверю - отпишусь
Из старого осталось слева только: суппорт, колесо и медная трубка которая идёт от резинового шланга к суппорту
@popov2 если отпустит, то это главный?
@popov2 не подскажите, где можно узнать какие подушки двс лучше ставить? А то на темах ответы все разные и консолидации нет, вибро и тарахтение руля достало
Никто не подскажет. Практика показывает, что, все иные опоры, кроме оригинала - говно, больше или меньше ходят, но - никогда долго..
@Фил-2000 нууу, за 12к брать переднюю не хочется, вроде как кортеко(3к) ничего? Лемф стоит 17к
А из-за того что подклинивает суппорт может ли быть вибрация в ногах водителя?
@kalifornia брал переднюю - просела через год, с учетом того, что полгода машина стояла в ремонте
Я отрутил штуцер развоздушивания чуток, тормозуха потекла и немного легче стало крутить колесо, но все равно туго. Правое крутится легко. А, и это начинается только нагрелись тормоза
